[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.3] I9300XXUGND1
9
69%
8%
15%
8%
Nombre total de votes : 13
Messagepar Galaxy'S Team » 22 Avr 2014, 16:33
Modèle: GT-I9300
Version d'android: 4.3
Nom du firmware: I9300XXUGND1
Pays où il a été déployé: Hongrie (CSC: XEH)
Date de compilation: 31/03/2014
Remarque importante
Ce firmware présente la particularité de modifier le contenu du dossier /efs. Il est donc important d'en faire une sauvegarde avant de faire quoi que ce soit. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce sujet.
Sauvegardes:
- Télécharger le CF-Auto-Root (système pour rooter créé par Chainfire, un très grand développeur Android) adapté à votre téléphone.
pour trouver le CF-Auto-Root adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-I9300 en 4.0.4: Téléchargement
GT-I9300 en 4.1.1: Téléchargement
GT-I9300 en 4.1.2: Téléchargement
ATTENTION: Si votre modèle de téléphone ne correspond pas à l'un de ceux cités, vous devez arrêter de suite. Il faut que le nom soit exactement le même (ici c'est "GT-I9300" et pas "GT-I9300B" ou autre).
- Télécharger le recovery ClockWorkMod Touch (c'est un mode recovery tactile qui possède de très nombreuses fonctions... l'option de sauvegarde/restauration étant l'une d'entre elles): Téléchargement
Nous allons donc rooter notre téléphone et installer le recovery:
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier CF-Auto-Root qui correspond à notre téléphone
- appuyer sur "Flash"
Notre téléphone est rooté il ne manque plus que le recovery tactile.
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier "recovery-cwm-touch-6.0.1.2-i9300.tar"
Maintenant que le téléphone est rooté nous allons sauvegarder la partition EFS. Cette partition est toute petite et pose très rarement problème mais il faut savoir qu'elle ne se reprogramme pas via flash et qu'elle est absolument vitale (elle contient entre autre le simlmock et l'IMEI).
- installer sur le téléphone "Boite à outils SGS" (Lien Play Store)
- lancer l'application et lui accorder les droits root
- appuyer sur l'onglet EFS
- appuyer sur "Sauvegarde EFS"
Ne touchez à rien d'autre dans ce logiciel, les autres options sont pour le Galaxy S (le premier du nom), donc ne faites pas de bêtises.
Votre sauvegarde est faite, je vous conseil de dupliquer cette sauvegarde sur une autre mémoire (votre ordinateur, un cloud, une clé USB...), on n'est jamais trop prudent. Cette sauvegarde se trouve dans "/sdcard/boite_a_outils"
Voilà notre téléphone rooté et la partition EFS sauvegardée, nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts, fichiers système et autre).
- démarrer le téléphone en mode recovery
- appuyer sur "backup and restore"
- appuyer sur "choose backup format"
- sélectionner "tar" (l'autre format fonctionne bien mais en cas de soucis la restauration des applications sans tout devoir remettre est moins simple)
- sélectionner "backup" ou "backup to external sdcard" (le "backup" fera la sauvegarde sur la mémoire du téléphone et l'autre sur la carte sd que vous avez peut être mise dans votre téléphone)
- laisser votre téléphone faire (il va redémarrer et faire la sauvegarde, parfois cela peut prendre plusieurs minutes, cela dépend de ce que vous avez mis dedans)
Les sauvegardes qui sont faites via ce menu se nomment en fonction de la date et de l'heure, je vous invite vivement à en faire de temps en temps afin d'avoir une sauvegarde récente au cas où...
Conserver deux sauvegardes me parait pas mal, une première avec votre firmware d'origine et une seconde avec une sauvegarde récente (quitte à supprimer les anciennes quand vous en faites une nouvelle)
Rooter le nouveau firmware:
Ceci étant dit vous pouvez retirer le root ou le reprogrammer rapidement avec Odin (si il est vraiment mort pas de soucis vu qu'il ne démarrera pas).
- télécharger le CF-Auto-Root ( Lien officiel du CF-Auto-Root )
- le fichier est compressé nous allons donc l'extraire afin de récupérer le fichier ".tar.md5" qui est dedans
FAQ (Questions fréquentes):
Comme je vous l'ai marqué dans le tutoriel il est actuellement indispensable d'envoyer un téléphone non-rooté au Smservice après vente. Nous allons donc tout effacer (de toute façon ils le feront) et tout remettre d'origine pour que le téléphone soit irréprochable.
- faire un Triangle Away (sans rebooter le téléphone)
- retirer la batterie
- démarrer en mode recovery
- démarrer en mode download
- flasher un firmware officiel (un XEF si possible)
- J'ai rooté mon téléphone mais je ne vois pas le root
Apparemment il peut arriver que la dernière étape du root de ChainFire ne s’exécute pas comme il faut, vous devriez quand même avoir le mode recovery modifié (vérifiez qu'il y ai bien "backup and restore" et "install zip from sd")
Donc pas de panique:
- téléchargez ceci : Update.Zip contenant le root
- mettez le fichier dans le téléphone (si vous ne l'avez pas pris avec)
- démarrez votre téléphone en mode recovery
- selectionnez "install zip from sd" (on se déplace avec les boutons volume et on valide avec le bouton home)
- selectionnez le fichier (pour rappel son nom est: CWM-SuperSU-v0.96.zip)
- appliquez le
- appuyer sur "Restore"
- installer Triangle Away
I9300XXUGND1_I9300OXFGNC1_XEH.zip.torrent
(35.51 Kio) Téléchargé 764 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.3] I9300XXUGND1
Messagepar cococomodem » 22 Avr 2014, 22:19
Quand j'ai reçu l'alerte, je me suis dis : "ca y est ! Enfin Kitkat officiel"
Et bah non
Modèle : Oneplus One 64Go A0001
ROM : CyanogenMod 11.0-XNPH44S (root)
Version d'Android : 4.4.4
Modèle : Samsung Galaxy S3 GT-I9300
ROM : CyanogenMod 11S
Opérateur : Free Mobile - Forfait : Forfait illimité 24/24
cococomodem
Message(s) : 95
Messagepar gabs » 22 Avr 2014, 22:38
Il n'est pas sûr qu'on ait un jour une version officielle de kitkat pour le SGS3 : http://www.sammobile.com/2014/04/21/why ... -4-kitkat/
Rien de vraiment officiel à ce sujet en tout cas :|
Concernant ce firmware, je viens de le flasher sans problème. il est nu et contient évidemment le français.
Message(s) : 5654
Messagepar cococomodem » 23 Avr 2014, 09:13
Je vais tenté aussi parce qu'il y a des manque sur le firmware précédent NA5
cococomodem
Message(s) : 95
Messagepar cococomodem » 23 Avr 2014, 10:57
J'ai vu ça
http://www.android.gs/android-4-4-2-kit ... i535-more/
Ca laisse de l'espoir non ???
cococomodem
Message(s) : 95
Messagepar indien31 » 23 Avr 2014, 20:59
bonsoir,
pourriez vous lister les differences si elles existent, par rapport a une mk6 s'il vous plait.
je parle en terme de conso batterie, sortie de veille ou autres si il y en a.
merci a vous j'hesite a faire la mise a jour en fait.
Modele: Samsung galaxy S(I9000, dcd) (I9300, dcd) ( SM-G920F ) noir 32 Go
Firmware: G920FXXU6ERF5
Version Kernel: 3.10.61-13830439dpi@21HHAF14 #1 64-bit
Operateur & Forfait: free illimité
Etui: cuir samsung
PC: AMD phenom x4 black edition, windows 10 64 bits, nvidia 650 gtx, 8 Go DDRr2
indien31
Message(s) : 55
Messagepar cococomodem » 24 Avr 2014, 08:01
indien31 a écrit:bonsoir,
Installes la NA5 en XEF plutôt. Celle ci n'est pas encore validée !
viewtopic.php?f=86&t=41137
cococomodem
Message(s) : 95
Messagepar indien31 » 24 Avr 2014, 11:11
Je suis ok mais les questions restent les mêmes dans le sens ou il y a pas ou peu de retour sur la na5
envoyé via tapatalk
Etui: cuir samsung
indien31
Message(s) : 55
Messagepar cococomodem » 24 Avr 2014, 14:43
indien31 a écrit:Je suis ok mais les questions restent les mêmes dans le sens ou il y a pas ou peu de retour sur la na5
envoyé via tapatalk
Perso, pour la NA5, je n'ai pas vu de grosses diff avec la MK6, mis à part un peu plus fluide tout de même, parce que la MK6 me faisait regretter d'être passé en 4.3
Mais cette version ND1, je ne l'ai pas testée par contre.
cococomodem
Message(s) : 95
