[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.3] I9300XXUGOE1
75%
25%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 30 Juin 2016, 18:29
Modèle: I9300
Version d'android: 4.3
Nom du firmware: I9300XXUGOE1
Pays où il a été déployé: Italie (CSC: ITV)
Date de compilation: 21/05/2015
Sauvegardes:
- Télécharger le CF-Auto-Root ( Lien officiel du CF-Auto-Root )
- Le fichier est compressé nous allons donc l'extraire afin de récupérer le fichier ".tar.md5" qui est dedans
- Télécharger le recovery ClockWorkMod Touch (c'est un mode recovery tactile qui possède de très nombreuses fonctions... l'option de sauvegarde/restauration étant l'une d'entre elles): Téléchargement
Nous allons donc rooter notre téléphone et installer le recovery:
- appuyer sur "PDA" et sélectionner le fichier CF-Auto-Root .tar.md5 que nous avons extrait
- appuyer sur "Flash"
Notre téléphone est rooté il ne manque plus que le recovery tactile.
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier "recovery-cwm-touch-6.0.1.2-i9300.tar"
Maintenant que le téléphone est rooté nous allons sauvegarder la partition EFS. Cette partition est toute petite et pose très rarement problème mais il faut savoir qu'elle ne se reprogramme pas via flash et qu'elle est absolument vitale (elle contient entre autre le simlmock et l'IMEI).
- installer sur le téléphone "Boite à outils SGS" (Lien Play Store)
- lancer l'application et lui accorder les droits root
- appuyer sur l'onglet EFS
- appuyer sur "Sauvegarde EFS"
Ne touchez à rien d'autre dans ce logiciel, les autres options sont pour le Galaxy S (le premier du nom), donc ne faites pas de bêtises.
Votre sauvegarde est faite, je vous conseil de dupliquer cette sauvegarde sur une autre mémoire (votre ordinateur, un cloud, une clé USB...), on n'est jamais trop prudent. Cette sauvegarde se trouve dans "/sdcard/boite_a_outils"
Voilà notre téléphone rooté et la partition EFS sauvegardée, nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts, fichiers système et autre).
- démarrer le téléphone en mode recovery
- appuyer sur "backup and restore"
- appuyer sur "choose backup format"
- sélectionner "tar" (l'autre format fonctionne bien mais en cas de soucis la restauration des applications sans tout devoir remettre est moins simple)
- sélectionner "backup" ou "backup to external sdcard" (le "backup" fera la sauvegarde sur la mémoire du téléphone et l'autre sur la carte sd que vous avez peut être mise dans votre téléphone)
- laisser votre téléphone faire (il va redémarrer et faire la sauvegarde, parfois cela peut prendre plusieurs minutes, cela dépend de ce que vous avez mis dedans)
Les sauvegardes qui sont faites via ce menu se nomment en fonction de la date et de l'heure, je vous invite vivement à en faire de temps en temps afin d'avoir une sauvegarde récente au cas où...
Conserver deux sauvegardes me parait pas mal, une première avec votre firmware d'origine et une seconde avec une sauvegarde récente (quitte à supprimer les anciennes quand vous en faites une nouvelle)
Rooter le nouveau firmware:
Ceci étant dit vous pouvez retirer le root ou le reprogrammer rapidement avec Odin (si il est vraiment mort pas de soucis vu qu'il ne démarrera pas).
- appuyer sur "PDA" et sélectionner le fichier CF-Auto-Root .tar.md5 que nous avons extrait précédemment
FAQ (Questions fréquentes):
Comme je vous l'ai marqué dans le tutoriel il est actuellement indispensable d'envoyer un téléphone non-rooté au Smservice après vente. Nous allons donc tout effacer (de toute façon ils le feront) et tout remettre d'origine pour que le téléphone soit irréprochable.
- faire un Triangle Away (sans rebooter le téléphone)
- retirer la batterie
- démarrer en mode recovery
- démarrer en mode download
- flasher un firmware officiel (un XEF si possible)
- J'ai rooté mon téléphone mais je ne vois pas le root
Apparemment il peut arriver que la dernière étape du root de ChainFire ne s’exécute pas comme il faut, vous devriez quand même avoir le mode recovery modifié (vérifiez qu'il y ai bien "backup and restore" et "install zip from sd")
Donc pas de panique:
- téléchargez ceci : Update.Zip contenant le root
- mettez le fichier dans le téléphone (si vous ne l'avez pas pris avec)
- démarrez votre téléphone en mode recovery
- selectionnez "install zip from sd" (on se déplace avec les boutons volume et on valide avec le bouton home)
- selectionnez le fichier (pour rappel son nom est: CWM-SuperSU-v0.96.zip)
- appliquez le
- appuyer sur "Restore"
- installer Triangle Away
I9300XXUGOE1_I9300ITVGOE1_ITV.zip.torrent
(36.28 Kio) Téléchargé 568 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.3] I9300XXUGOE1
Messagepar gabs » 30 Juin 2016, 18:35
Ce firmware italien est sorti il y un an, mais il s'agit à priori d'un des tous derniers firmwares nus disponibles pour le SGS3 et comportant la langue française.
Nous avons donc décidé, sur une suggestion de @loucroquant, de le mettre à disposition. ;)
Message(s) : 5654
Messagepar Danynou » 03 Juil 2016, 12:39
merci je vais l'essayer et vous tiens au jus.
Téléphone: Samsung Galaxie S3. 16Go
Firmware: I9300XXUGNJ2 - Root
Opérateur: Free
Formule: Appels/SMS/MMS illimités en France métropole. Appels illimités vers fixes. SMS illimités. Internet 4G : 50Go
Danynou
Message(s) : 5
Messagepar indien31 » 05 Juil 2016, 23:29
alors des nouvelles de ce firmware il apporte quelque chose ou pas?
merci des retours
Modele: Samsung galaxy S(I9000, dcd) (I9300, dcd) ( SM-G920F ) noir 32 Go
Firmware: G920FXXU6ERF5
Version Kernel: 3.10.61-13830439dpi@21HHAF14 #1 64-bit
Operateur & Forfait: free illimité
Etui: cuir samsung
PC: AMD phenom x4 black edition, windows 10 64 bits, nvidia 650 gtx, 8 Go DDRr2
indien31
Message(s) : 55
Messagepar Danynou » 11 Août 2016, 13:03
je viens enfin de l'installer, j'ai bien suivi le tuto. Teste à suivre
sinon tout a l'air parfait. A suivre...
Opérateur: Free
Danynou
Message(s) : 5
