[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.2] N7000XXLT9
18
78%
4
17%
4%
Nombre total de votes : 23
Messagepar Galaxy'S Team » 15 Juil 2013, 10:19
Modèle: GT-N7000
Version d'android: 4.1.2
Nom du firmware: N7000XXLT9
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: XEU)
Date de compilation: 04/06/2013
Sauvegardes:
La méthode employée va nécessiter un accès root (c'est l'accès super utilisateur qui a tous les pouvoirs, mais ce mode n'est pas fourni d'origine). Nous allons donc devoir rooter le téléphone et pour le faire deux méthodes sont proposées : CF-Root ou PhilZ (cela dépends de la version de votre firmware actuel).
Pour les versions jusqu'à Android 4.0.3 : utilisation de CF-Root
- Télécharger le CF-Root (système pour rooter créé par Chainfire, un très grand développeur Android) adapté à votre téléphone.
pour trouver le CF-Root adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-N7000 en 2.3.5: Téléchargement
GT-N7000 en 2.3.6: Téléchargement
GT-N7000 en 4.0.3: Téléchargement
ATTENTION: Si votre modèle de téléphone ne correspond pas à l'un de ceux cités, vous devez arrêter de suite. Il faut que le nom soit exactement le même (ici c'est "GT-N7000" et pas "GT-N7000xx" ou autre).
Nous allons donc rooter notre téléphone:
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier CF-Root qui correspond à notre téléphone
- appuyer sur "Flash"
Pour les versions Android 4.0.4 et supérieures : utilisation du Kernel PhilZ :
- Pour faire cette manipulation, il faut que vous ayez ajouté une carte micro-SD dans votre téléphone
- Télécharger le Kernel PhilZ (système pour rooter créé par le membre Phil3759, un développeur reconnu sur XDA) adapté à votre téléphone.
Pour trouver le kernel PhilZ adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-N7000 en 4.0.4: Téléchargement
GT-N7000 en 4.1.2: Téléchargement
- copier le Kernel PhilZ à la racine de la carte SD (mémoire externe),
- éteindre le téléphone,
- démarrer le téléphone en mode "Recovery" (pour cela, appuyez sur volume haut et sur home, maintenez-les et ensuite appuyez sur le bouton power pendant environ 5s),
- dans le menu principal cliquer sur "apply update from external storage" et sélectionner le Kernel PhilZ ZIP pour son installation (utilisez volume Up/Down pour vous déplacer et power pour valider)
- une fois le Kernel PhilZ installé, retourner au menu principal (..) et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
Réalisation de la sauvegarde :
Voilà notre téléphone rooté nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe du système, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts et autre) hormis les données qui se trouvent sur la mémoire interne du téléphone et la carte SD (mémoire externe) comme les photos, vidéo, musique, etc.
- éteindre votre téléphone,
- dans le menu principal cliquer sur "Backup and Restore" (utilisez volume Up/Down pour vous déplacer et power pour valider),
- appuyer sur le bouton "Backup" si vous voulez créer votre sauvegarde sur votre votre carte SD (mémoire externe) ou sinon sur "Backup to Internal sdcard" pour créer votre sauvegarde sur la mémoire interne de votre téléphone, ensuite la sauvegarde ce lance et cela peut prendre un certain temps,
- une fois la sauvegarde effectuer, retourner au menu principal (..) et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
Nous sommes enfin prêts à passer à l'action maintenant que nous avons pris toutes nos précautions.
- télécharger le firmware ( Lien de téléchargement hotfile )
Rooter le nouveau firmware:
- télécharger le Kernel PhilZ ( NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT )
- démarrer le téléphone en mode "Recovery",
- dans le menu principal cliquer sur "apply update from external storage" et sélectionner le Kernel PhilZ ZIP pour son installation,
- une fois le Kernel PhilZ installé, retourner au menu principal et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
Cas particuliers:
- appuyer sur le bouton "Advanced restore" ou "Advanced restore from sdcard" et sélectionner la sauvegarde que vous venez d'effectuer
- sélectionner ensuite "Restore data"
- une fois la restauration effectuée, retourner au menu principal (..) et cliquer sur "reboot system now" afin de redémarrer votre téléphone.
- installer Triangle Away
N7000XXLT9_N7000OXXLT3_XEU.zip.torrent
(30.98 Kio) Téléchargé 3001 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.2] N7000XXLT9
Messagepar grosjeje » 15 Juil 2013, 10:33
download en cours on va essayer ;-)
grosjeje
Message(s) : 696
Messagepar Filougarou » 15 Juil 2013, 13:45
Ah ça y est le voilà ce topic :]
Je vais surveiller vos retours !
Filougarou
Message(s) : 7558
Messagepar titofe » 15 Juil 2013, 14:06
Lien du Kernel PhilZ en format ZIP => http://d-h.st/XfK
Message(s) : 6568
Messagepar grosjeje » 16 Juil 2013, 00:18
bon ..
passage par la LA1 des familles.. puis la LSA et en fin cette LT9...
bon 5 mins 30 secs quand meme depuis le temps que je n'avais pas flashé par "odin-pc" je ne me rapellais plus que ç'etait aussi long... :roll:
vais essayer cette nouvelle mouture quelques heures et vous livres mes impressions premieres...
grosjeje
Message(s) : 696
Messagepar grosjeje » 16 Juil 2013, 00:58
bon voila rooté par le recovery j'ai du retelecharger le zip 2 fois la premiere il ne le prenait pas peut etre corrompu faites gaffe....
grosjeje
Message(s) : 696
Messagepar saerdryl » 16 Juil 2013, 07:14
salut
est il wipe ou non ?
Cordialement :)
GN1
GS2
Huawei Ascend Mate
Galaxy Tab2 7 3G
Acer Iconia 10
saerdryl
Message(s) : 80
Messagepar kensui » 16 Juil 2013, 07:51
saerdryl a écrit:salut
->Non, elle n'est pas wipe.
->Ce kernel est pour la version ORA mais là c'est la XEU : C'est pas grave docteur ? ;)
Sinon, j'ai flashé hier et mon premier retour est que je trouve mon note plus réactif. Plus rapide pour ouvrir l'appareil photo ou la galerie... Mais toujours pas moyen d'avoir un fond d'écran qui défile sur plusieurs bureau :evil: Alors, je suis retourné sur Nova !
Galaxy S3 (bein oui...) + Carte Samsung 32 Go
Rom stock JB 4.3 : I9300XXUGNG3
Réseau : B & You - Forfait 24/24 & Internet 3Go
kensui
Message(s) : 83
Messagepar Cypr-21 » 16 Juil 2013, 14:05
Téléchargement en cours... Que c'est long hotfile quand on paie pas...
Galaxy S6 (SM-G920F) - Rom stock 5.1.1 - Sosh 24.90€
Xperia Z3 Tablet compact (SGP611) - Rom stock 5.0.2 - Wifi
Cypr-21
Message(s) : 415
Retour vers [GNote] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
