[Chargement sans fil adaptable QI] [Chargeur solaire]
Messagepar loucroquant » 08 Mars 2015, 21:21
Voici deux produits vous permettant de charger votre Samsung : sans fil par induction, et par énergie solaire.
Le chargement sans fil par induction QI :
Alors que certains smartphones intègrent nativement le chargement sans fil et d'autres non, il est désormais possible d'ajouter un kit de transformation sans fil (une nappe) a connecter par dessus votre batterie. Grâce à cette nappe, vous allez rendre votre smartphone compatible avec le rechargement sans fil par induction ! QI
Kit de transformation Charge sans fil / Induction, (5v - 600 mah) pour Samsung Galaxy S3 I9300 - I9305, S4 I9505, S5 SM-G900F, GNOTE 2, 3, 4.
Exemple avec mon S3 I9305 : coût environ 40€
Une installation simple :
- Ouvrez le cache batterie de votre mobile.
- Placez par-dessus votre batterie la nappe de connexion.
- Reliez la connectique et refermez le cache batterie.
Voila, votre Samsung est maintenant compatible avec les chargeurs à induction.
Il suffit simplement poser votre appareil sur n'importe quel chargeur QI afin de pouvoir le recharger.
Il faut placer son smartphone sur le dos et dans la zone de recharge allouée.
La plupart des chargeurs Qi embarquent une technologie permettant d’éteindre automatiquement la station de recharge dès lors que le mobile a fini de charger.
En fonction de la surface du chargeur, vous pouvez charger 2 téléphones.
Le chargeur solaire :
Un chargeur solaire vous permettra à la fois d'utiliser l'énergie solaire pour charger vos appareils nomades et de disposer d'une recharge d'énergie de secours.
Il doit se choisir en fonction de 2 critères : la puissance du panneau solaire (exprimée en W ou Wh) et la capacité de sa batterie (exprimée en mAh).
Bon à savoir : le chargeur solaire peut également recharger vos autres appareils compatibles ( tablettes etc....)
Chargeur Solaire Batterie Externe 3500mAh, 35 € environ, connectiques fournies.
Dernière modification :12 mai 2015
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Re: [Chargeurs sans fil et solaire]
Messagepar DuD » 09 Mars 2015, 07:11
Bonjour et merci pour ce sujet ;) sympa le chargeur solaire...
Message(s) : 1666
Messagepar loucroquant » 10 Mars 2015, 18:01
Merci Dud ;)
XEF - Root - QI
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Messagepar eltoto76 » 25 Avr 2015, 04:40
Je ne vois pas l'intérêt de recharger le tel par induction, il faut poser le tel sur le chargeur, donc autant le brancher sur son secteur non?
Merci de m'éclairer un peu ....
Image Edge
Knox: 0x0
Opérateur: Orange
eltoto76
Message(s) : 3410
Messagepar titoucha » 29 Avr 2015, 06:06
J'ai un chargeur à induction, je l'ai acheté surtout pour préserver la prise usb.
J'ai eu le souci de port usb avec un précédent SmartPhone.
Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
Rom: Rom stock Samsung kit kat modifiée par mes soins
Modifications: Root + xposed framework avec xprivacy et d'autres modules
Opérateur: Swisscom
titoucha
Message(s) : 16
Messagepar loucroquant » 12 Mai 2015, 11:32
Reçu aujourd'hui mon ensemble QI, nappe pour i9300/i9305 (c'est la même) et le chargeur. Ensemble acheté séparément.
La nappe : très fine, ne se clipse pas...donc bien faire correspondre les plots et refermer le cache arrière délicatement.
Le chargeur : livré avec un câble micro usb / usb, oblige d'avoir la prise secteur/usb pour un chargement via le réseau électrique.
Le tout fonctionne parfaitement ;)
Edit : maj #post1
XEF - Root - QI
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
