Usure Batterie
Usure Batterie
Messagepar nrp76 » 10 Fév 2016, 23:05
Je possède un samsung galaxy ace 3 depuis mai 2014.
Depuis quelques temps, la batterie met du temps à se charger et j'ai l'impression, sans en être sûr, qu'elle se décharge plus rapidement qu'avant.
Précision; je n'ai pas changé la batterie depuis l'achat en mai 2014.
Cela signifie-t-il que la batterie est usée? Y a-til une possibilité de faire un test?
Merci d'avance
Nicolas
Samsung Galaxy Ace 3
Modèle GT-S7275R
Version Android 4.2.2
Version bande:S7275RXXUAML1
Version Kernel 3.4.0-1654536
Opérateur: Boygues
Forfait: B&You illimité; Internet 3Go
nrp76
Message(s) : 9
Re: Re : Usure Batterie
Messagepar titofe » 11 Fév 2016, 09:20
Cela peut venir soit du chargeur, soit de la batterie.
L'un comme l'autre; le plus simple pour faire le test est d'utiliser un autre chargeur et/ou une autre batterie.
Pour le moment, je te conseil de faire le test avec un autre chargeur qui délivre minimum 1 ampère (1A ou 1000mA).
Envoyé en utilisant Tapatalk
Message(s) : 6568
Re: Usure Batterie
Messagepar nrp76 » 11 Fév 2016, 10:47
ok je vais essayer, merci
Modèle GT-S7275R
Opérateur: Boygues
nrp76
Message(s) : 9
Re: Usure Batterie
Messagepar corine » 09 Mars 2016, 11:01
je pense que ta batterie commence à s’affaiblir au fil du temps. J’avais le même problème auparavant mais je me suis offert une nouvelle batterie et le problème est résolu. Essaies avec une nouvelle batterie et tu verras qu’elle ne se déchargera plus rapidement. Seulement, charger la batterie neuve pendant 5heures est nécessaire pour prolonger sa performance.
corine
Message(s) : 15
