Connexion bluetooth
Connexion bluetooth
Messagepar dano » 15 Nov 2016, 06:52
Bonjour à vous,
Par avance pardonnez ma question qui peut paraitre débile au premier abord :oops: , mais me mettant à la course à pied j'utilise un casque bluetooth et j'aimerai acheter un cardiofréquencemètre mais, est-il possible de connecter 2 accessoires en même temps en bluetooth sur un Samsung ?? :o :? :arrow:
Message(s) : 1192
Re: Connexion bluetooth
Messagepar Isi_77 » 15 Nov 2016, 21:34
C'est tout à fait possible.
En fait, la ceinture utilise le protocole ant+ qui s'appuie sur le Bluetooth. Et les protocoles pour le son restent disponibles pour le casque et le micro. Par contre, il faut que ce soit une ceinture ant+. Décathlon a ça (ceinture dual, 39.90€, à utiliser avec n'importe quelle appli de coaching).
J'utilise cette config qui tourne bien.
Message(s) : 8232
Messagepar dano » 15 Nov 2016, 22:00
Super merci pour ces précisions. Je pensais partir sur la Polar H7 (https://www.amazon.fr/dp/B007S088F4/ref ... kyb8JK1KEK)
Je vais regarder si elle est compatible ant+ du coup.
L'objectif étant d'utiliser tout ca avec runtastic
Message(s) : 1192
Messagepar Isi_77 » 17 Nov 2016, 11:53
Tu comptes l'utiliser en milieu humide ? (natation ou autre ?)
Je viens de parcourir le mode d'emploi, et il semble que la liaison est en BT uniquement, et surtout, si tu veux l'utiliser en milieu humide, il faut obligatoirement du matériel Polar puisqu'ils exploitent une techno particulière.
http://support.polar.com/e_manuals/H7_Heart_Rate_Sensor/Polar_H7_Heart_Rate_Sensor_accessory_manual_Francais.pdf
Sinon, Décathlon dual, 39.90 :D
http://www.decathlon.fr/cardio-ant-blue ... 34795.html
Message(s) : 8232
Messagepar dano » 17 Nov 2016, 13:36
Je comptais juste l'utiliser pour courir.. Je transpire mais de là à dire que ce sera un milieu humide... :lol: :lol:
Merci pour tes recherches et précisions et grâce à elle (et aussi à l'appli decathlon utility) j'ai pu vérifier que mon Note4 était compatible avec le cardio de décathlon
Donc je vais partir sur celui là ;)
Merci encore pour tout
Message(s) : 1192
Messagepar Isi_77 » 17 Nov 2016, 20:51
Avec plaisir :)
Message(s) : 8232
Messagepar dano » 21 Nov 2016, 23:03
Juste pour dire que j'ai acheté et testé ce produit et tout fonctionne à merveille :D
Message(s) : 1192
Messagepar Isi_77 » 22 Nov 2016, 13:56
Super ! :D
Message(s) : 8232
