[FIRMWARE OFFICIEL][Android 2.3.6] I9000XWJW6
38
46%
22
27%
8
10%
6
7%
8
10%
Nombre total de votes : 82
Messagepar Galaxy'S Team » 12 Sep 2012, 19:06
Modèle: GT-I9000
Version d'android: 2.3.6
Nom du firmware: I9000XWJW6
I9000XWJW6_I9000DBTJW2_DBT.zip.torrent
(26.88 Kio) Téléchargé 28408 fois
Sauvegardes:
- Télécharger le CF-Root (système pour rooter créé par Chainfire, un très grand développeur Android) adapté à votre téléphone.
pour trouver le CF-Root adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-I9000 en 2.2: Téléchargement
GT-I9000 en 2.2.1: Téléchargement
GT-I9000 en 2.3.2: Téléchargement
GT-I9000 en 2.3.3: Téléchargement
GT-I9000 en 2.3.4: Téléchargement
GT-I9000 en 2.3.5: Téléchargement
GT-I9000 en 2.3.6: Téléchargement
ATTENTION: Si votre modèle de téléphone ne correspond pas à l'un de ceux cités, vous devez arrêter de suite. Il faut que le nom soit exactement le même (ici c'est "GT-I9100" et pas "GT-I9100B" ou autre).
Nous allons donc rooter notre téléphone:
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier CF-Root qui correspond à notre téléphone
- appuyer sur "Flash"
Voilà notre téléphone rooté nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts, fichiers système et autre).
- démarrer votre téléphone (si il n'est pas déjà allumé)
- lancer l'application "CWM" (cette application fait partie des choses installées par CF-Root)
- appuyer sur le bouton "Backup"
- si vous avez ajouté une carte mémoire à votre téléphone vous aurez le choix de la mémoire à utiliser, choisissez "Internal"
- le logiciel vous demandera de nommer la sauvegarde (par défaut il met la date et l'heure), ici je vous conseille de mettre "Origine" ou "Base", comme ça vous saurez que c'est la sauvegarde de votre téléphone d'origine (nommez la comme vous voulez tant que vous ne mettez pas d'espace dans le nom, car sinon la sauvegarde ne se fait pas)
- valider et laisser votre téléphone faire (il va redémarrer et faire la sauvegarde, parfois cela peut prendre plusieurs minutes, cela dépend de ce que vous avez mis dedans)
- télécharger le firmware ( Lien de téléchargement hotfile )
Rooter le nouveau firmware:
- télécharger le CF-Root ( NON DISPONIBLE ACTUELLEMENT )
- le fichier est compressé nous allons donc l'extraire afin de récupérer le fichier ".tar" qui est dedans
Cas particuliers:
- appuyer sur "Restore"
- installer Triangle Away
(26.88 Kio) Téléchargé 7869 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 2.3.6] I9000XWJW6
Messagepar BlackLeader787 » 12 Sep 2012, 19:08
Il fais encore des siennes non ? ^^
Android 4.4 SlimKat - Hell'score.Kernel +
BlackLeader787
Andro-tribun
Message(s) : 7346
Messagepar TheGromeu » 12 Sep 2012, 20:26
Le root n'est pas encore disponible? Le kernel Semaphore (le dernier en date) me permet d'être root il me semble? fonctionnera-t-il?
Samsung Galaxy S I9000
Version d'Android : Jelly Bean 4.2.2 CM10.1 (Dernière Nightly en date)
Mod : GSteam
Version bande de base : I9000XXJW4
Kernel : Mackay 0.313
Opérateur: Sosh
TheGromeu
Message(s) : 101
Messagepar MystereT » 12 Sep 2012, 20:35
quelqu'un a des infos sur les nouveautés ?
Firmware : N9005XXUFNG2 4.4.2
Modifications : Root (sniff Knox), Xposed Framework
Accessoires : S-View Cover (officielle) (ou nature)
Réseau : Free Mobile Illimité
MystereT
Message(s) : 157
Messagepar TheGromeu » 12 Sep 2012, 20:54
Cette ROM n'efface pas vos données. Je viens de la flasher sans soucis.
Mod : GSteam
Opérateur: Sosh
TheGromeu
Message(s) : 101
Messagepar bEnK » 15 Sep 2012, 22:45
ça comporte l'arabe ?
Samsung Galaxy S : FOUTU
bEnK
Message(s) : 135
Messagepar rcoupat » 16 Sep 2012, 08:03
Bonjour a tous
J'aie pu flasher mon Galaxy S sans problème avec ce firmware
Ensuite l'aie rooter avec le CF-Root correspondant et aie accès sans problèmes a Titanium backup ainsi qu'aux fichiers systèmes
Le seul problème est que cela me bloque la connexion en G ou en wifi , il m'est impossible de me connecter sur Google Pay cela m'indique aucune connexion
En regardant en utilisant l'application Galaxsim Unlock sur la ligne Network Lock cela indique Locked
Et je n'arrive pas a trouver comment débloquer l'accès network
Merci pour vos réponses
GALAXY S I9000 Bouygues Telecom
Version micrologiciel : 2.3.6
Version de la bande de base :I900XXJW4
Version Kernel :2.6.35.7-i900XXJW4-CL1043937
rcoupat
Message(s) : 8
Messagepar gabs » 16 Sep 2012, 08:42
rcoupat a écrit:Ensuite l'aie rooter avec le CF-Root correspondant
Un cf-root JW6 tu es sûr ???
Si tu veux un kernel pour rooter cette ROM, regardes par ici : viewtopic.php?f=18&t=25969
"Network Lock" indique que ton téléphone est SIM-locké. S'il est bandé Bouygues et que tu es chez Bouygues, c'est normal et cela ne pose pas de problème.
A mon avis, soit tu as un problème lié au kernel que tu as mis (non compatible), soit tu as un problème d'APN.
Message(s) : 5646
Messagepar Champagne22 » 16 Sep 2012, 09:58
C'est bizarre j'ai cherché un changelog de ce firmware partout sur google mais je trouve nulle part :shock:
GT-I9000 / Cyanogenmod 11 / Kernel stock /modem jw4 +Mode GS Team
GT-I9300 / Android 4.3 Firmware XXUGMK6 / kernel sotck
Opérateur : Orange
Ordinateur dell xps 13 sous windows 7
Tablette Galaxy note 8, android 4.1.2 stock
Champagne22
Message(s) : 419
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invité(s)
