[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G930FXXU2ERE8
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy S7 standard
5
71%
14%
14%
Nombre total de votes : 7
Messagepar Galaxy'S Team » 21 Mai 2018, 07:15
Modèle: G930F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G930FXXU2ERE8
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: BTU)
Date de compilation:
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S7 français : SM-G930F et pas un autre téléphone ni une autre variante du Galaxy S7 tel que le Galaxy S7 Edge)
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G930FXXU2ERE8
Messagepar pepere » 21 Mai 2018, 09:08
Je l'utilise depuis plusieurs jours l'autonomie est bonne et mon S7 est très fluide et très réactif.
Un vrai plus comme si j'avais un nouveau S7.
Téléphone: Galaxy S7 ( non rooté ) Android 8.0.0 + 64 Go classe 10.
pepere
Message(s) : 346
Messagepar Fredin » 22 Mai 2018, 13:16
J'ai installer la G930FXXU2ERD5 qui marche très bien mais j'installerais celle-ci.
Samsung Galaxy S7 G930F
Firmware : 7.0
Version Rom: Firmware officiel G930FXXU1DQJ1
Opérateur : Bouygtel
Forfait : B&You 40Go
Fredin
Message(s) : 95
Messagepar telkel » 22 Mai 2018, 16:55
petite question avant migration :
l appareil photo ( l apk a t elle changée )
l autonomie est elle semblable ?
par avance merci
S7 SM-G930F :Rom samsung DQL1 , rooté, titaniun pro, ES exploreur, magisk 13 , abonement inconnu, orange
A3 SM-A310F :ROM samsung CQI8 : stock , sans abonement ( secours )
S5 mini ( mon fils ) ROM stock samsung , abonement sosh (20€) illimité
telkel
Message(s) : 8
Messagepar michelr42 » 22 Mai 2018, 17:16
Bonjour telkel,
l'app. photo a évolué, j'ai repéré l'ajout d'autocollants, le mode plein écran, il y a peut-être d'autres nouveautés que je n'ai pas encore vu.
au début je croyais l'autonomie + grande, depuis qq jours d'utilisation je ne ressent pas de différence par rapport à nougat, mais le chargement rapide est + rapide.
Version CSC :G935FOXA4ESB3
michelr42
Message(s) : 1098
Messagepar gwennhadu » 22 Mai 2018, 19:12
Ca bloque de mon côté,j'ai bien décompressé les fichiers mais une fois sur Odin3,le lien AP fait planter l'appli alors que je parviens à télécharger les 3 autres sans souci,je ne comprends pas trop d'où vient le problème...
gwennhadu
Message(s) : 5
Messagepar michelr42 » 22 Mai 2018, 19:46
Bonjour gwennhadu,
En ce qui concerne ton problème, essaie de télécharger à nouveau le fichier ZIP, ça arrive qu'il y est un bug lors du téléchargement ou de la décompression :roll:
Utilises tu bien la dernière version d'Odin 3.13.1 :?:
Tiens nous au courant.
michelr42
Message(s) : 1098
Messagepar gwennhadu » 22 Mai 2018, 21:17
michelr42 a écrit:Bonjour gwennhadu,
Bonsoir Michel
J'ai pris la peine de passer par la case présentation avant de venir ici,question de politesse ;)
viewtopic.php?f=3&t=50370
Ma version Odin est la 3.12.3,au final,le lien AP a fini par arriver mais mon S7 ne réagit pas donc il doit y avoir un souci quelque part mais ou...
gwennhadu
Message(s) : 5
Messagepar stef_ladefense » 22 Mai 2018, 23:48
gwennhadu a écrit:Odin est la 3.12.3,au final,le lien AP a fini par arriver mais mon S7 ne réagit pas donc il doit y avoir un souci quelque part mais ou...
peux tu expliquer exactement ce que tu fais ?
a te lire j'ai l'impression que tu flash fichier par fichier...
Galaxy S7 SM-G930F (MP 0.800)
Modem : G930FXXU3ERKF
CSC XEF : G930FXEF3ERKF
non Root, Knox 0x0
stef_ladefense
Message(s) : 1780
Retour vers [SGS7 G930F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S7 Standard
